Next: Solution
à base de contexte Previous: Analyse
du problème
Sous-sections
État de l'art
Le traitement de séquences d'images pour le suivi de personnes
est un problème réel qui légitime son unité
autant sur le plan théorique que sur le plan applicatif en ceci
qu'il cherche à reconstituer par le calcul les évolutions
d'une scène donnée au cours du temps. Malgré cela
sa résolution soulève une pléïade de problèmes,
de domaines, de type d'information, de moyens algorithmiques très
différents qui obligent à briser cette unité au profit
d'une division des problèmes. Ainsi, les techniques employées
pour résoudre les différents problèmes évoqués
précédemment pourront plus rigoureusement trouver leur place
dans le cours des traitements.
La division du problème, aussi souhaitable qu'arbitraire,
est souvent évoquée dans la littérature. Bien que
le nombre de sous problèmes évoqués ne soit jamais
le même, la réalité qu'il recouvre est souvent semblable.
Nous introduirons ici une division en trois points :détection, reconnaissance
et suivi. (cf. figure
Figure: La division classique du processus
Le premier point à aborder est que cette
division en sous-problèmes amène un élément
de réponses quant à la structuration de l'information. La
représentation de l'information est un problème en soi, et
est hautement contraint par l'utilisation d'algorithmes particuliers. Du
fait que les traitements à effectuer sont d'ordre très divers,
les niveaux de représentations de l'information le sont aussi. On
trouve en premier lieu l'image couleur ou monochrome puisque c'est le point
de départ du problème, mais aussi des images binaires, les
contours, les régions et d'autres objets plus ou moins abstraits.
Il est alors important de définir le niveau de structuration de
l'information qui prime dans un sous problème particulier. En fait,
le traitement de séquence d'images pour la représentation
de scène se caractérise souvent par un double processus.
Plus l'on abstrait l'information au cours des traitements, tentant de rendre
compréhensible son contenu, plus la taille de ses données
diminue. L'information croit en contenu informatif en même temps
que décroît la taille de ses données.
Compte tenu de la division du problème envisagé la
suite sera divisée en trois points correspondants aux trois sous
problèmes: détection, reconnaissance et suivi.
La détection
La première étape du traitement de
séquence d'images est la détection de mouvement témoignant
de l'existence possible de régions mobiles dans l'image courante.
Ces indicateurs fournissent alors la base des traitements algorithmiques
futurs. On trouve dans la littérature trois familles de méthodes
caractérisées par la nature de l'indicateur qu'elles extraient
: l'approche basée sur les vitesses, l'approche basée sur
l'extraction de primitives et une approche basée l'extraction de
régions qualifiées 'd'intérêt'. La suite décrit
ces trois familles de méthodes de détection de régions
mobiles.
L'approche vitesse
On cherche dans cette approche à qualifier les vitesses dans
la scène. Une approche, basée sur l'utilisation des champs
de vitesses, est développée dans [Bouthemy,
1988]. Son idée repose sur l'hypothèse d'invariance entre
t et t+dt. i.e. la fonction d'intensité
lumineuse en un point (x, y, t) est identique
en (x+dx, y+dy,
t+dt). On definit alors une fonction erreur appelée
DFD <<Deplaced Frames Difference>> (1) par:
(1) DFD(x,
y, t) = f(x, y, t)-f(x+dx,
y+dy, t+dt)
(2)
On cherche alors à minimiser la DFD pour tout point
(x, y) de l'image à l'instant t donné,
pour obtenir une représentation des vitesses 3D projetées
dans le plan image. L'équation ainsi obtenue (2) est connue sous
le nom de <<Équation de Contrainte du Mouvement Apparent (ECMA)>>.
On peut reprocher à cette méthode, outre la lourde phase
d'optimisation de la DFD en chaque point de l'image, la mise
en oeuvre du procédé.
On trouve aussi dans cette famille la méthode par estimation
du flot optique en fonction des variations spatio-temporelles de la fonction
d'intensité lumineuse.
L'approche région
L'approche région se caractérise par l'extraction dans
l'image courante de régions appelées <<blob>>. Ces
régions, définies par un ensemble de pixels connexes, correspondent
dans l'image à des zones d'intérêt au regard du critère
indicateur, en l'occurence les pixels ayant une valeur différente
entre un instant et un autre. L'ensemble de ces méthodes peuvent
être formalisées ainsi:
Iresultat
= Combi(I0,...,It) (cf. figure
Figure: Combinaison d'images
où Iresultat
est l'image résultante I0,...,It
l'ensemble des images précédentes, Comb est
une combinaison de fonctions parmi : Différence, Abs(valeur absolue),
Min, Max, Et(et logique), Ou(ou logique)...
L'instance la plus utilisée [] [] de cette classe proposé
par [Wenstop, 1983] est la méthode
utilisant une différence entre l'image courante et une image de
référence, souvent I0.
Iresultat
= Abs(Diff(I0, It)) (cf.
figure
Figure: Combinaison d'images par image de référence
On concède à cette méthode sa simplicité
de mise en oeuvre.
L'inconvénient majeur et le problème difficile de
cette méthode est la mise a jour de l'image de référence.
L'autre instance très utilisée de la classe de méthode
de combinaison d'images est la différence d'images successives [Jain
et al., 1979]:
Iresultat
= Max(Abs(Diff(It, It-1)),
Abs(Diff(It+1, It)))
(cf. figure
Figure: Combinaison d'images par différence d'images
successives et Max
Ces méthodes sont souvent utilisées dans les cas d'applications
ne pouvant pas se baser sur une image de référence. Cette
méthode est, de la même façon, simple à mettre
en oeuvre, mais comporte des inconvénients supplémentaires.
En effet, cette méthode ne prend pas en compte les changements et
mouvements des régions uniformément colorées, seules
les régions texturées sont détectées. [Ricquebourg,
1993]
Dans [] l'opérateur Max est remplacé
par un <<et>> logique Et. Cette méthode permet
de recueillir un résultat proche des résultat de la détection
de contours sans avoir recours au calcul du gradient d'intensité
de l'image.
Iresultat
= Et(Abs(Diff(It, It-1)),
(cf. figure
Figure: Combinaison d'images par différence images
successives et Et
L'extraction de primitives
Cette approche consiste à recueillir dans l'image courante des
points particuliers des objets de la scène. Ces points particuliers
sont appelés primitives et sont les arêtes, contours ou autre
points caractéristiques. Dans [Du et
al., 1993] [Koller et al., 1993]
les auteurs s'intéressent à la détection des véhicules,
ils utilisent pour cela l'extraction de primitives sur les voitures telles
que les angles du toit et du capot. Ces primitives sont obtenues grâce
à l'analyse de la norme du gradient de l'image et toute autre méthode
permettant l'extraction de contours (filtre de Sobel, seuillage par hysteresis,
Canny, suivi de contour, etc ...). Cette famille de méthodes possède
comme grand avantage de produire des indicateurs ayant un contenu sémantique
(i.e. des points précis d'objets), ce qui est un avantage pour les
traitements ultérieurs.
Bilan
Le point commun de toutes ces méthodes est donc l'extraction
à chaque image de la séquence d'indicateurs qui témoignent
des changements dans l'image. Il faut dès lors prendre garde à
l'assimilation abusive entre changement et mouvement. Comme nous le verrons
plus tard sous certaines hypothèses les deux notions se confondent,
mais il existe aussi des cas de changement n'étant pas causé
par du mouvement et réciproquement. L'extraction d'indicateurs de
changement est donc une étape importante de l'ensemble des traitements
sur la séquence d'images car le reste des traitements est contraint
par la nature de ces indicateurs. Les algorithmes applicables aux primitives
ne le sont pas forcement aux régions, et réciproquement.
La reconnaissance
Les indices émergeants de la première étape doivent
être organisés (filtrage, régularisation, ordonnancement,
groupement, etc...). Le but est d'obtenir à la fin de la phase de
reconnaissance un ensemble d'objets potentiellement utilisables par les
outils traitants les aspects dynamiques. Il s'agit en fait de raffiner,
voir établir complètement, la décision sur l'intérêt
de zones particulières de l'image. Cette étape pose le problème
de ce que l'on cherche à voir dans chacune des images de la séquence.
La première difficulté est donc de pouvoir catégoriser
ce que l'on veut reconnaître. Le second problème est de savoir
comment le reconnaître ( i.e. quelles techniques employer ?). Nous
ne développerons pas ce dernier point; on trouve dans la littérature
différentes optiques telles que des contraintes sur l'organisation
des indicateurs ou l'optimisation d'une fonction décrivant l'ensemble
non-ordonné des indices [Du et al., 1993]
[Koller et al., 1993]. Pour le premier
problème, de la même façon que nous avons procédé
à l'analyse du problème de détection du point de vue
de la nature des objets détectés, l'analyse du problème
de reconnaissance sera faite selon la nature des objets reconnus. Guidé
par les contraintes algorithmiques, les objets à reconnaître
sont caractérisés par leur potentiel de déformation
intrinsèque, leur rigidité. Les objets rigides sont donc
les objets dont la forme ne varie pas au cours du temps, seule la projection
dans le plan image peut différer. A une rotation, une translation
et une homotétie près un objet rigide conserve sa forme propre.
En fait, ce sont les paramètres de ces opérations que les
méthodes qui utilisent ces objets visent à estimer pour pouvoir
instancier un modèle dans l'image courante. A l'opposé, les
objets non rigides ne peuvent pas être considérés de
forme constante.
Nous organiserons l'étude des différents modèles
d'objets rencontrés selon deux axes : les modèles d'apparence
d'objets et les modèles d'objets réels.
Les modèles d'apparence
d'objets
Cette famille de méthodes basées sur l'apparence des objets
est souvent employée dans les cas où il est difficile de
qualifier l'objet pour des raisons de bruit trop important ou dans les
cas d'objets trop complexes ou trop divers. Dans [Bremond,
1997] l'étape de détection fournit un résultat
bruité qui ne permet pas l'instanciation d'un modèle d'objet
complexe. Le cadre de travail reste donc dans le plan image et les indices
en deux dimensions. Dans [Choi et al., 1997],
les auteurs utilisent un modèle d'apparence d'objets. Le champ d'application
est l'analyse de scène sportive et notamment de football. Plutôt
qu'un contraignant modèle d'objet, les auteurs choisissent une décision
basée sur l'analyse des couleurs. Dans [], les auteurs justifient
leur approche par l'impossibilité de définir un modèle
d'objet pour leur champs d'études. Il n'y a pas de reconnaissance
d'objets mais plutôt reconnaissance de zone. [] définit un
modèle d'apparence d'objet non rigide complexe pour l'analyse du
mouvement humain. Les auteurs définissent un modèle 2D de
forme grâce à l'extraction d'un vecteur de points du contour
de la projection de l'humain dans le plan image, se basant pour cela sur
un modèle de distribution appelés PDM : <<Point Distribution
Model>> emprunté au travaux de Cootes. L'idée est de mesurer
la différence dx entre un modèle quelconque
et le modèle moyen. i.e. dx
= x - xmoyen où x est
un vecteur de points obtenu et xmoyen est le vecteur
moyen. L'analyse des vecteurs dx donne le mode de variation
le plus significatif du modèle. La forme du contour est ensuite
optimisée par l'utilisation de b-splines cubiques dont les points
de contrôle sont chacun des points du contour définis plus
haut. Les résultats sont mesurés sur le critère de
compacité du modèle. Des résultats intéressants
sont obtenus sur un ensemble d'apprentissage réduit à des
personnes marchant latéralement. Sur un ensemble d'apprentissage
quelconque les résultats sont plus modestes mais encore utilisables
(cf.illustration
Figure: Le model d'apparence d'objet non-rigide de Hogg(95)
L'avantage de l'utilisation de modèles d'objets basés
sur l'apparence est de pouvoir être instanciés très
tôt dans les traitements, juste après la détection
qui, par définition, recueille des indices d'apparence. Le défaut
majeur est de ne pas tenir compte de l'aspect volumique ou de caractéristiques
intrinsèques de l'objet.
Les modèles d'objets réels
Les modèles d'objets réels utilisent quant à eux
des caractéristiques de l'objet. Les méthodes basées
sur l'utilisation de modèle d'objets réels exploitent souvent
des propriétés plus naturelles. A titre d'exemple les objets
rigides, comme les véhicules, peuvent être simplement décris,
sur des considérations volumiques. Dans [Koller
et al., 1993], l'objet consiste en un polyèdre 3D modélisant
un véhicule par douze degrés de liberté. L'ensemble
de segments de contours obtenus par l'étape de détection
est alors mis en correspondance avec les arêtes du modèle
polyèdrique par un processus itératif emprunté aux
travaux de [Lowe, 1987]. L'idée
est de minimiser un critère, défini par une mesure de distance
(distance de Mahalanobis), pour chaque arête du polyèdre (cf.illustration
Figure: Le modèle d'objet réel rigide de
Koller(93)
Les modèles objets non rigides sont tous les objets dont la
forme propre n'est pas constante au cours du temps (on entend par là:
à une rotation, translation et homotétie près). C'est
le cas de la plupart des objets naturels: végétaux, animaux,
humains. Le traitement de tels objets requiert l'utilisation de modèles
et de techniques particulièrs. Mais le problème lié
aux personnes est double et peut être défini ainsi. D'une
part, soit une personne donnée, les caractéristiques la décrivant
ne sont pas constantes au cours du temps. En effet il existe une forte
variation de formes pendant les déplacements (oscillations des bras
et des jambes), voire même une variation de couleur. D'autre part,
soient deux personnes données, les caractéristiques les décrivant
ne sont pas forcément les même. Ce second point pose un problème
quant à la généralité du modèle.
Dans [Atika, 1984], l'auteur utilise
un modèle de personne défini par un squelette de six segments
(deux bras, deux jambes, torse et tête).
Dans [] un modèle de squelette de dix-sept segments est utilisé.
Un modèle volumique constitué de quatorze cylindres elliptiques
est utilisé dans [Rohr, 1994].
L'avantage de ces modèles d'objets réel est d'aller
dans le sens d'une indépendance entre les contraintes du modèle
et les algorithmes de reconnaissance. Ceci permet de garder un contrôle
sur l'instanciation que ne permet pas les méthode à base
de modèle d'apparence d'objets. L'inconvénient est d'éloigner
la reconnaissance de l'objet de l'extraction d'indices de mouvement; de
nombreuses étapes sont nécessaire pour instancier un modèle
d'objet réel par un ensemble de détections.
Bilan
L'organisation des indices émergeant de la détection en
objets potentiellement utilisables est un problème, basiquement
complexe, rendu encore plus difficile par l'introduction de modèles
d'objets. Néanmoins, plus l'on cherche une qualification précise
du contenu de la scène, plus l'utilisation de connaissances a
priori devient cruciale. Comme nous l'avons vu, l'emploi de modèles
d'objets permet d'établir, lors de la reconnaissance, la décision
sur l'existence ou non d'objet particulier dans la scène. Ce point
est primordial dans la mesure où les traitements des étapes
suivantes (le suivi en particulier) seront conditionnés par la qualité
de la reconnaissance.
L'appariement temporel et le
suivi
Contrairement aux étapes précédentes dont les traitements
pouvaient être qualifiés de statique dans le sens où
ils avaient pour objet l'analyse d'une seule et unique image, les méthodes
qui seront exposées dans la suite ont une dimension supplémentaire
à traiter : le temps. Le but des traitements de cette étape
est d'inclure les résultats de la détection et de la reconnaissance
dans la continuité de la séquence d'images. Pour cela plusieurs
techniques sont abordées. Le point discriminant ces méthodes
est l'usage fait des mesures courantes (les mesures faite sur l'image courante).
Une première famille de méthodes vise à mettre en
correspondance ces mesures avec celles obtenues précédemment,
à l'opposé d'autres techniques utilisent ces mesures pour
vérifier la cohérence d'une prédiction faite grâce
à l'ensemble des résultats des images précédentes.
La suite est divisée en deux points correspondants à ces
deux paradigmes.
La mise en correspondance
La première famille de méthodes évoquées
par [] est la mise en correspondance directe. On cherche ici à placer
les mesures reçues des étapes précédentes dans
la continuité des mesures réalisées sur les images
précédentes. Formellement, il s'agit de prolonger la suite
des détections par les détections obtenues à l'image
courante en minimisant l'erreur commise par cet appariement. Nous détaillerons
plus précisément cette approche dans la troisième
partie puisque c'est l'orientation prise.
Le filtre de Kalman
L'autre famille très populaire de résolution de problème
de suivi est l'estimation par filtre de Kalman. La philosophie générale
du procédé s'oppose à la précédente
approche par l'utilisation des mesures courantes. Dans ce cas le traitement
se fait en deux temps. Premièrement, on génère une
prédiction de ce que pourrait être le résultat courant
à partir de l'ensemble des résultats précédents,
puis l'on compare le résultat prédit avec les mesures réellement
obtenues. Les données des étapes ultérieures ont alors
un rôle de vérification. Plus précisément, le
filtrage de Kalman utilisé par [] et [Choi
et al., 1997] et [Ricquebourg,
1997] se définit comme un filtre récursif produisant
une prédiction de l'état courant Et
du système à partir de l'ensemble des mesures Mt-k,
. .., Mt-1 si l'évolution dynamique
du système est considéré comme linéaire.
où
F(t) représente l'évolution du système.
X(t) est un vecteur d'état.
B(t) un terme tenant compte du bruit et des termes non-homogènes
souvent nuls.
La résolution de cette équation puis un passage en
mesure discrète donne X(t) en fonction de X(t-1)
et un terme correspondant à l'évolution dynamique du système.
Ce qui permet de calculer, avec une précision dépendant du
modèle de mouvement considéré, l'état du système
à l'instant t.
L'intérêt est double; obtenir une prédiction
à l'étape courante indépendante des mesures réalisées
et mesurer la fiabilité du modèle de mouvement grâce
aux mesures obtenues. L'inconvénient, outre la délicate mise
en oeuvre du procédé, est aussi double. D'une part, l'utilisation
du filtre de Kalman nécessite une modélisation de l'évolution
dynamique des objets de la scène (ce qui n'est pas trivial puisqu'elle
est associée au mouvement humain), d'autre part, comme tout processus
itératif sa sensibilité aux valeurs initiales est grande.
Bilan
Une fois encore, l'apport de modèle (de mouvement, cette fois)
permet d'augmenter la robustesse des traitements. Toute fois, autant l'intégration
d'un modèle d'objet en reconnaissance était concevable, autant
l'élaboration d'un modèle de mouvement global d'une scène
parait plus délicat.
Les conclusions
La division des problèmes introduite dans cette section comprend
donc trois points que sont la détection, la reconnaissance et le
suivi, chacun ayant des hypothèses, des outils algorithmiques, des
domaines très différents. Le but de cette division nous l'avons
vu est double. D'une part, ceci nous permet de reprendre un par un les
problèmes évoqués dans la première section
et d'insérer dans le fil des traitements les algorithmes permettant
de les résoudre. D'autre part, cette division des problèmes
permet de comprendre l'importance d'introduire des modélisations
des objets et des mouvements afin d'augmenter la robustesse des traitements
de chacun des sous problèmes.
Next: Solution
du problème
Nathanael Rota
1998-09-22
