Publications
Réunions Problèmes Participants |
Problems /
Problems1Problems.Problems1 HistoryHide minor edits - Show changes to output January 19, 2010, at 09:22 PM
- 2^k au lieu de 2k pour l'exposant de l'algo de Zaker pour Grundy coloringChanged line 23 from:
Ainsi l'algorithme fonctionne en O*(n'^2k^'). to:
Ainsi l'algorithme fonctionne en O*(n'^2^k^'). January 19, 2010, at 06:59 AM
- Changed lines 91-104 from:
X'(K_n) : existe-t-il une coloration optimale autre que prendre les arêtes deux à deux et faire des rotations ???? to:
L'index chromatique d'un graphe G, noté X'(G), est le plus petit nombre de couleurs nécessaire à une coloration propre des arêtes de G, deux arêtes devant recevoir une couleur différente lorsqu'ellesd sont adjacentes. Calculer cet index pour les graphes complets est un problème résolu de longue date : * Les graphes K_2n sont de nombre chromatique Delta(G) * Les graphes K_{2n+1} sont de nombre chromatique Delta(G)+1 Beaucoup de conjectures tournent autour de colorations des arêtes des graphes complets ayant certaines proprietes (par exemple, celle l'union de toute paire de classes de couleur définit un cycle hamiltonien : perfect 1-factorization conjecture)... En général, elles semblent indiquer que quantité de colorations (en oubliant les colorations isomorphes) existent, mais jusqu'a présent il n'est possible d'en trouver qu'une seule dans la littérature : celle des tournois de round-Robin ( http://en.wikipedia.org/wiki/Round-robin_tournament ). En résumé : * Les graphes complets sont des graphes --tres-- simples. * Les conjectures autour de ses colorations d'arête ne manquent pas. * Il serait tres agréable de pouvoir exhiber la structure de plus d'une seule coloration January 18, 2010, at 02:18 PM
- Changed lines 82-84 from:
Le problème consiste à trouverle meilleur algorithme qui etant donnes un graphe d'intervalles G et une assignation de listes L repond s'il existe une L-coloration de G ou pas. Le meilleur algorithme actuel fonctionne en O*(2'^n^'). Existe-t-il un algorithme en O'^*^'(c'^n^') pour un c<1 ? to:
Le problème consiste à trouverle meilleur algorithme qui étant donnés un graphe d'intervalles G et une assignation de listes L répond s'il existe une L-coloration de G ou pas. Le meilleur algorithme actuel fonctionne en O*(2'^n^'). Existe-t-il un algorithme en O*(c'^n^') pour un c<1 ? January 18, 2010, at 02:13 PM
- Added lines 67-75:
Par l'algorithme général de coloration de Bjorklund-Husfeld et Koivisto appliqué au line-graphe de G, cela peut se décider en temps O*(2'^|E(G)|^'). Peut-on cependant faire mieux? Dans le cas ou G est cubique, il existe un algorithme en ???. Quid dans le cas des graphes 4-réguliers? January 18, 2010, at 02:06 PM
- Changed lines 23-24 from:
Ainsi l'algorithme fonctionne en O'^*^'(n'^2k^'). to:
Ainsi l'algorithme fonctionne en O*(n'^2k^'). Changed lines 28-30 from:
Peut-on trouver un algorithme exact meilleur que celui donné ci-dessus en O'^*^'(n'^2^k^')? to:
Peut-on trouver un algorithme exact meilleur que celui donné ci-dessus en O*(n'^2^k^')? Changed lines 64-66 from:
to:
L' ''indice chromatique'' d'un graphe est le plus petit nombre de couleurs d'une coloration des arêtes. D'après le théorème de Vizing, l'indice chromatique est égal au degré maximum ou au degré maximum plus un. Il est cependant NP-complet [Hol81] de décider à laquelle de ces deux valeurs il est égal. [Hol81] I. Holyer. The NP-completeness of edge-coloring. SIAM J. Computing 2:225–231, 1981. January 18, 2010, at 01:57 PM
- Changed line 73 from:
Le meilleur algorithme actuel fonctionne en O'^*^'(2'^n^'). Existe-t-il un algorithme en O'^*^'(c'^n^') pour un c<1 ? to:
Le meilleur algorithme actuel fonctionne en O*(2'^n^'). Existe-t-il un algorithme en O'^*^'(c'^n^') pour un c<1 ? January 18, 2010, at 01:53 PM
- Changed line 21 from:
Il suffit pour cela de tester si G contient un des graphes appelés ''k-atomes'' comme sous-graphe induit. Voir [Zak06] to:
Il suffit pour cela de tester si G contient un des graphes appelés ''k-atomes'' comme sous-graphe induit. Voir [Zak06]. January 18, 2010, at 01:52 PM
Il suffit pour cela de tester si G contient un des graphes appelés ''k-atomes'' comme sous-graphe induit. Voir [[#Zak06]] to:
Il suffit pour cela de tester si G contient un des graphes appelés ''k-atomes'' comme sous-graphe induit. Voir [Zak06] January 18, 2010, at 01:51 PM
Il suffit pour cela de tester si G contient un des graphes appelés ''k-atomes'' comme sous-graphe induit. to:
Il suffit pour cela de tester si G contient un des graphes appelés ''k-atomes'' comme sous-graphe induit. Voir [[#Zak06]] Added lines 29-31:
[Zak06] M. Zaker. Results on the Grundy chromatic number of graphs. ''Discrete Math.'' 306(23):3166–3173, 2006. January 18, 2010, at 01:34 PM
- Changed lines 28-29 from:
Peut-on trouver un algorithme exact meilleur que celui donn'e ci-dessus en O'^*^'(n'^2^k^')? to:
Peut-on trouver un algorithme exact meilleur que celui donné ci-dessus en O'^*^'(n'^2^k^')? Changed line 40 from:
Le ''cop-number'' d'un graphe G, noté cn(G) est to:
Le ''cop-number'' d'un graphe G, noté cn(G), est January 18, 2010, at 01:34 PM
- Changed line 70 from:
Le meilleur algorithme actuel fonctionne en O*(2^n). Existe-t-il un algorithme en O^*(c^n) pour un c<1 ? to:
Le meilleur algorithme actuel fonctionne en O'^*^'(2'^n^'). Existe-t-il un algorithme en O'^*^'(c'^n^') pour un c<1 ? January 18, 2010, at 01:32 PM
- Changed lines 50-52 from:
De plus, on sait que le problème est NP-hard mais appartient-il à NP ? Pour les grilles si le voleur a vitesse 2 et les gendarmes ont vitesse 1, cn(G) ???? to:
De plus, on sait que trouver le cop-number d'un graphe est un problème NP-hard. Mais appartient-il à NP ? Enfin, il existe des versions où les gendarmes et le voleur peuvent se déplacer à des vitesses différentes. Par exemple, si le voleur a vitesse 2 (il se déplace à chaque tour vers des sommets à distance au plus 2) et les gendarmes ont vitesse 1 que peu-on dire sur le nombre minimum de gendarmes nécessaires? Dans le cas où G est une grille par exemple? January 18, 2010, at 01:26 PM
- Changed line 47 from:
On sait que cn(G)≤1,5g+3 to:
On sait que cn(G)≤1,5g+3. January 18, 2010, at 01:26 PM
- Changed lines 45-49 from:
Si G est planaire on sait que cn(G) ≤ 3 pour les planaires. Est-ce que cn(G)<=g+3 pour les graphes de genre g ???? On sait que cn(G)<=1.5g+3 to:
Si G est planaire on sait que cn(G) ≤ 3. Cela peut-il se généraliser à cn(G) ≤ g+3 pour les graphes de genre g ? On sait que cn(G)≤1,5g+3 January 18, 2010, at 01:24 PM
- Changed line 40 from:
Etant donné un graphe G, le problème consiste à trouver le ''cop-number'' cn(G) qui est to:
Le ''cop-number'' d'un graphe G, noté cn(G) est Changed lines 43-45 from:
Est-ce que cn(G)=O(n^(1/2)) ???? On sait que cn(G)=O(n/log(n)), cn(G)<=3 pour les planaires. to:
Est-ce que cn(G)=O(n'^1/2^') pour tout graphe G? La meilleure borne supérieure connue est cn(G)=O(n/log(n)). Si G est planaire on sait que cn(G) ≤ 3 pour les planaires. January 18, 2010, at 01:21 PM
Ainsi l'algorithme fonctionne en O'^*^'(n'^2'^k^'^'). to:
Ainsi l'algorithme fonctionne en O'^*^'(n'^2k^'). Changed line 28 from:
Peut-on trouver un algorithme exact meilleur que celui donn'e ci-dessus en O'^*^'(n'^2^k'^)? to:
Peut-on trouver un algorithme exact meilleur que celui donn'e ci-dessus en O'^*^'(n'^2^k^')? January 18, 2010, at 01:20 PM
- Changed line 23 from:
Ainsi l'algorithme fonctionne en O'^*^'(n'^2^k^'). to:
Ainsi l'algorithme fonctionne en O'^*^'(n'^2'^k^'^'). January 18, 2010, at 01:20 PM
Ainsi l'algorithme fonctionne en O'^*^'(n'^2^k'^). to:
Ainsi l'algorithme fonctionne en O'^*^'(n'^2^k^'). January 18, 2010, at 01:19 PM
- Changed lines 9-11 from:
En considérant un graphe ayant deux sommets u et v reliés par n/3 chemins indépendants de longueur (nombre d'aretes) 4, on obtient une borne inférieure de 3'^n/3^'. Si S est un s'eparateur minimal alors l'un des enembles S, C et D est de taille au plus n/3. On a donc une borne supérieure simple en \Sum_{i=1}^{n/3} C(i,n). La meilleure borne supérieure actuelle due à Fomin et Villanger est de 1.6181'^n^' to:
En considérant un graphe ayant deux sommets u et v reliés par n/3 chemins indépendants de longueur (nombre d'arêtes) 4, on obtient une borne inférieure de 3'^n/3^'. Si S est un séparateur minimal alors l'un des enembles S, C et D est de taille au plus n/3. On a donc une borne supérieure simple en \Sum_{i=1}^{n/3} C(i,n). La meilleure borne supérieure actuelle due à Fomin et Villanger est de 1.6181'^n^' Changed lines 35-38 from:
Le joueur 1 place ses k gendarmes, le joueur 2 place le voleur. Le but pour le joueur 1 est de capturer le voleur et le but du voleur est d'échapper indéfinimenet aux gendarmes. Trouver le nombre minimum de gendarmes nécessaires pour capturer le voleur est le cop-number cn(G). to:
Le joueur 1 place ses k gendarmes, le joueur 2 place le voleur. Chacun à son tour, le joueur 1 bouge chaque gendarme (il reste sur place ou va sur un sommet voisin) puis le joueur 2 bouge le voleur. Le but pour le joueur 1 est de capturer le voleur (i.e. mettre un gendarme sur la même case que le voleur) et le but du voleur est d'échapper indéfiniment aux gendarmes. Etant donné un graphe G, le problème consiste à trouver le ''cop-number'' cn(G) qui est le nombre minimum de gendarmes nécessaires pour capturer le voleur. Changed line 59 from:
!! Problème 4 : Algorithme exact de coloration des aretes. to:
!! Problème 4 : Algorithme exact de coloration des arêtes. January 18, 2010, at 01:10 PM
- Changed line 16 from:
Une ''coloration gloutonne'' est une coloration obtenue à partir d'un ordre (v'_1_', v'_2_', ... , v'_1n_') en appliquant l'algorithme glouton. to:
Une ''coloration gloutonne'' est une coloration obtenue à partir d'un ordre (v'_1_', v'_2_', ... , v'_n_') en appliquant l'algorithme glouton. Changed lines 25-26 from:
A quelle classe de complexité appartient ce problème ???? Peut-on trouver un algorithme exact meilleur que N^(2^k) ???? to:
Le problème du nombre Grundy est donc dans XP (avec la paramétrisation canonique). Mais est-il FPT? Est-il W[i]-hard? Peut-on trouver un algorithme exact meilleur que celui donn'e ci-dessus en O'^*^'(n'^2^k'^)? January 18, 2010, at 01:07 PM
Ainsi l'algorithme fonctionne en O'^*^'(n'^2'^k'^'^). to:
Ainsi l'algorithme fonctionne en O'^*^'(n'^2^k'^). January 18, 2010, at 01:07 PM
Ainsi l'algorithme fonctionne en O'^*^'(n^'2^'k'^'^). to:
Ainsi l'algorithme fonctionne en O'^*^'(n'^2'^k'^'^). January 18, 2010, at 01:06 PM
- Changed lines 18-19 from:
Le nombre de Grundy est le nombre maximum de couleurs d'une coloration gloutonne. to:
Le ''nombre Grundy'' est le nombre maximum de couleurs d'une coloration gloutonne. Pour tout k fixé, décider si le nombre Grundy d'un graphe est au plus k est polynomial. Il suffit pour cela de tester si G contient un des graphes appelés ''k-atomes'' comme sous-graphe induit. Il y a un nombre borné f(k) de k-atomes et ils sont tous de taille au plus 2'^k^'. Ainsi l'algorithme fonctionne en O'^*^'(n^'2^'k'^'^). January 18, 2010, at 01:01 PM
- Deleted lines 2-3:
Changed lines 16-18 from:
Le nombre de Grundy est le nombre maximum de couleurs utilisées parmi tous les ordres possibles. to:
Une ''coloration gloutonne'' est une coloration obtenue à partir d'un ordre (v'_1_', v'_2_', ... , v'_1n_') en appliquant l'algorithme glouton. (i.e. pour i de 1 à n, on colore v'_i_' avec le plus petit entier non attribué à ses voisins). Le nombre de Grundy est le nombre maximum de couleurs d'une coloration gloutonne. Changed line 29 from:
Le joueur 1 place ses k gendarmes, le joueur 2 place le voleur. Le but pour le joueur 1 est de capturer le voleur et le but du voleur est d'échappe indéfinimenet aux gendarmes. to:
Le joueur 1 place ses k gendarmes, le joueur 2 place le voleur. Le but pour le joueur 1 est de capturer le voleur et le but du voleur est d'échapper indéfinimenet aux gendarmes. January 18, 2010, at 10:41 AM
- Changed line 7 from:
Soit G=(V,E). Un sous-ensemble S de V est un "séparateur minimal", s'il existe 2 composantes connexes C,D de G-S telles que N(C)=N(D)=S. to:
Soit G=(V,E). Un sous-ensemble S de V est un ''séparateur minimal'', s'il existe 2 composantes connexes C,D de G-S telles que N(C)=N(D)=S. January 18, 2010, at 10:39 AM
- Changed lines 11-12 from:
En considérant un graphe ayant deux sommets u et v reliés par n/3 chemins indépendants de longueur (nombre d'aretes) 4, on obtient une borne inférieure simple est 3'^n/3^'. Une borne supérieure simple est 3.C(n/3,n). La meilleure borne supérieure actuelle due à Fomin et Villanger est de 1.6181'^n^' to:
En considérant un graphe ayant deux sommets u et v reliés par n/3 chemins indépendants de longueur (nombre d'aretes) 4, on obtient une borne inférieure de 3'^n/3^'. Si S est un s'eparateur minimal alors l'un des enembles S, C et D est de taille au plus n/3. On a donc une borne supérieure simple en \Sum_{i=1}^{n/3} C(i,n). La meilleure borne supérieure actuelle due à Fomin et Villanger est de 1.6181'^n^' January 18, 2010, at 10:36 AM
- Changed line 11 from:
Une borne inférieure simple est 3'^n/3^'. to:
En considérant un graphe ayant deux sommets u et v reliés par n/3 chemins indépendants de longueur (nombre d'aretes) 4, on obtient une borne inférieure simple est 3'^n/3^'. January 18, 2010, at 10:29 AM
Une borne inférieure simple est 3'^(n/3))^'. to:
Une borne inférieure simple est 3'^n/3^'. January 18, 2010, at 10:29 AM
Une borne inférieure simple est (3^(1/3))^n. to:
Une borne inférieure simple est 3'^(n/3))^'. January 18, 2010, at 10:27 AM
- Changed line 12 from:
Une borne supérieure simple est 3.C(n/3,n). La meilleure borne supérieure actuelle due à Fomin et Villanger est de 1.6181^n to:
Une borne supérieure simple est 3.C(n/3,n). La meilleure borne supérieure actuelle due à Fomin et Villanger est de 1.6181'^n^' January 18, 2010, at 10:21 AM
- Changed lines 49-53 from:
!! Problème 4 : Algorithme exact de coloration des aretes. Changed line 65 from:
Problème 6 : Coloration (trop) : to:
!! Problème 6 : Coloration des aretes d'un graphe complet. January 18, 2010, at 10:20 AM
- Changed lines 24-25 from:
to:
---- Changed lines 47-54 from:
Problème 4 : Coloration (encore) : Problème 5 : Coloration (encore et encore) : List coloring pour les graphes d'intervalle : algorithme en 2^n, existe-t-il un algorithme en c^n (c<1) ???? to:
---- Problème 4 : Algorithme exact de coloration des aretes. ---- !! Problème 5 : Coloration par listes des graphes d'intervalles. Le problème consiste à trouverle meilleur algorithme qui etant donnes un graphe d'intervalles G et une assignation de listes L repond s'il existe une L-coloration de G ou pas. Le meilleur algorithme actuel fonctionne en O*(2^n). Existe-t-il un algorithme en O^*(c^n) pour un c<1 ? ---- January 18, 2010, at 10:14 AM
- Changed line 14 from:
--- to:
---- January 18, 2010, at 10:13 AM
- Changed lines 14-15 from:
to:
--- Changed line 26 from:
Problème 3 : Gendarmes et voleur : to:
!!Problème 3 : Gendarmes et voleur : January 18, 2010, at 10:12 AM
- Changed lines 7-18 from:
Soit G=(V,E). Un sous-ensemble S de V est séparateur minimal, s'il existe 2 composantes connexes C,D de G-S telles que N(C)=N(D)=S. Nombre de séparateurs minimaux dans G ? Une borne inférieure simple est (3^(1/3))^n (avec n=|V|). Une borne supérieure simple est 3.C(n/3,n). Fomin et Villanger ont un algorithme en 1.6181^n Problème 2 : Coloration gloutonne : Le grundy number est le nombre maximum de couleurs utilisées parmi tous les ordres possibles. to:
Soit G=(V,E). Un sous-ensemble S de V est un "séparateur minimal", s'il existe 2 composantes connexes C,D de G-S telles que N(C)=N(D)=S. Quel est le nombre maximum de séparateurs minimaux dans un graphe d'ordre n ? Une borne inférieure simple est (3^(1/3))^n. Une borne supérieure simple est 3.C(n/3,n). La meilleure borne supérieure actuelle due à Fomin et Villanger est de 1.6181^n !!Problème 2 : Coloration gloutonne. Le nombre de Grundy est le nombre maximum de couleurs utilisées parmi tous les ordres possibles. January 18, 2010, at 10:09 AM
- Changed line 5 from:
Problème 1 : Séparateurs minimaux : to:
!!Problème 1 : Nombre de séparateurs minimaux. January 18, 2010, at 10:08 AM
- Changed line 1 from:
(:notitle) to:
(:notitle:) January 18, 2010, at 10:06 AM
- Added lines 1-4:
(:notitle) January 15, 2010, at 03:46 PM
by - January 15, 2010, at 03:44 PM
- Changed lines 5-6 from:
Combien existe-t-il de séparateurs minimaux dans G ? to:
Nombre de séparateurs minimaux dans G ? Changed line 8 from:
Une borne supérieure simple est 3.C(n/3,n). to:
Une borne supérieure simple est 3.C(n/3,n). Fomin et Villanger ont un algorithme en 1.6181^n January 15, 2010, at 02:53 PM
by - January 15, 2010, at 02:53 PM
- Added lines 46-54:
Problème 5 : Coloration (encore et encore) : List coloring pour les graphes d'intervalle : algorithme en 2^n, existe-t-il un algorithme en c^n (c<1) ???? Problème 6 : Coloration (trop) : X'(K_n) : existe-t-il une coloration optimale autre que prendre les arêtes deux à deux et faire des rotations ???? January 15, 2010, at 02:49 PM
- Added lines 41-43:
Problème 4 : Coloration (encore) : January 15, 2010, at 02:47 PM
- Added lines 9-41:
Problème 2 : Coloration gloutonne : Le grundy number est le nombre maximum de couleurs utilisées parmi tous les ordres possibles. A quelle classe de complexité appartient ce problème ???? Peut-on trouver un algorithme exact meilleur que N^(2^k) ???? Problème 3 : Gendarmes et voleur : Soit G=(V,E). Jeu à tour de rôle (deux joueurs). Le joueur 1 place ses k gendarmes, le joueur 2 place le voleur. Le but pour le joueur 1 est de capturer le voleur et le but du voleur est d'échappe indéfinimenet aux gendarmes. Trouver le nombre minimum de gendarmes nécessaires pour capturer le voleur est le cop-number cn(G). Est-ce que cn(G)=O(n^(1/2)) ???? On sait que cn(G)=O(n/log(n)), cn(G)<=3 pour les planaires. Est-ce que cn(G)<=g+3 pour les graphes de genre g ???? On sait que cn(G)<=1.5g+3 De plus, on sait que le problème est NP-hard mais appartient-il à NP ? Pour les grilles si le voleur a vitesse 2 et les gendarmes ont vitesse 1, cn(G) ???? January 15, 2010, at 02:34 PM
- Added lines 4-8:
Combien existe-t-il de séparateurs minimaux dans G ? Une borne inférieure simple est (3^(1/3))^n (avec n=|V|). Une borne supérieure simple est 3.C(n/3,n). January 15, 2010, at 02:30 PM
by - January 15, 2010, at 02:30 PM
- Added lines 1-4:
Problème 1 : Séparateurs minimaux : Soit G=(V,E). Un sous-ensemble S de V est séparateur minimal, s'il existe 2 composantes connexes C,D de G-S telles que N(C)=N(D)=S. |
