Exemple 4.1
Soient 3 points
et
tels que :
Nos inconnues sont donc
et
et les contraintes :
On remarque que
, ce qui veut dire que les 3 points sont alignés.
Ce système n'a pas de solutions puisqu'on ne peut pas aligner les 3 points
s'il sont instanciés dans leurs domaines.
Ici le
est 2B-consistant car les domaines vérifient localement toutes les contraintes,
pourtant le système n'a pas de solutions.
Voici l'instance
correspondante, on a :
, avec :
- Grâce aux formules de la propriété 4.1, on calcule les distances
et
On ajoute aux contraintes ci-dessus, les contraintes suivantes :
Lorsqu'on veut résoudre cette instance par la 2B, on a la réponse immédiatement puisque
la contrainte
est violée.
En effet, elle signifie que les points
et
sont confondus,
or leurs domaines en
ont une intersection vide.
On peut donc remplacer la procedure FILTER-DOMAINS par une
méthode qui calcule les données de l'instance
, puis
la résout par 3B, avec effets de bord sur l'instance du problème initial.
On appelle cette procédure Floyd-3B :
procedure Floyd-3B(
pour k
1 à
faire
pour j
1 à
faire
pour i
1 à
faire
si
alors
si
alors
sinon si
alors
si
alors Erreur
3B(
finpour
finpour
finpour
retourner
