suivant: Démonstration de la propriété
monter: Bibliographie
précédent: Bibliographie
Table des matières
Soit
un triangle et
son centre de gravité.
Soit
et
les milieux respectifs des segments
et
Soient
, les angles non-orientés incidants respectivement aux sommets
et
Figure:
Un triangle
et son centre de gravité
Deux propriétés du centre de gravité, que nous ne démontrerons pas, vont nous servir dans cette preuve :
est l'intersection des médianes du triangle.
et
On peut calculer le cosinus de l'angle
dans le triangle ABC en fonction
des distances
et
(1) |
De même, on peut calculer ce cosinus dans le triangles
(2) |
Si
et
alors avec ces deux égalités on obtient :
On peut obtenir les autres égalités en mettant en relation de la même façon les cosinus de
et
dans les triangles
avec
et
Ce qui est intéressant dans cette preuve est l'égalité des cosinus.
Cela veut dire que la position dans l'espace du barycentre est liée aux angles du triangle.
L'introduction de ce point va donc nous permettre de faire un meilleur filtrage,
puisqu'il met en jeu implicitement la notion d'angle.
Table des matières
Heikel Batnini
2002-10-22
